Problem z dmuchawą
  • majeran86
    • 21
    Problem z dmuchawą
    KilaN, czy Twój problem został rozwiązany? mam to samo od jakiegoś czasu. Mam problemy z odpalaniem (kręcę, silnik łapie i od razu gaśnie, przy następnym kręceniu już ciężko żeby załapał - trzeba długo kręcić) ponadto jak teraz temperatury są bliskie 0 po normalnej jeździe włączają mi się wiatraki tak jak by był upał. ponadto jet też taka sprawa, że wcześniej (w lato) jak jeździłem z włączoną klimatyzacją zawsze mi się uruchmiały wentylatory nawet gdy temp była po kilkanaście stopni a bez klimy cisza...czy to normalne?
  • lend
    • 463
    Problem z dmuchawą
    Jadąc sobie spokojnie z lekko włączonym nawiewem nagle odgłos z prawej części deski rozdzielczej (schowek, prawy nawiew )odgłos jakbym odpalił taka piłę co drogowcy asfalt tną i buczenie.
    Mówię pewnie na dworze ale jednak to u mnie , wyłączam nawiew buczenie znika, włączam z klimą czy bez to samo . Może klima ale bez klimy to samo. Więc jakby dmuchawa, wiatrak jakiś ??
    Wyjąłem filtr mówię może usyfiony na maxa i włączyłem nawiew i dalej to samo.
    Spotkał się ktoś z czymś podobnym?? Odgłos ewidentnie z okolicy schowka/filtra przynajmniej tam jest najgłośniej .
    MÓJ SZKODNIK
    • kbaran
      • 58
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      Stawiam na liść, kwit parkingowy itd w dmuchawie... Ja też tak miałem. Mimo filtra jakoś się tam dostał kwit parkingowy. Efekty dźwiękowe jak u Ciebie....
      Zajrzenie do dmuchawy to zadanie podobne jak wymiana filtra przeciwpyłkowego - nie trzeba nic rozkręcać.
      O1 ASV & O2 RS
      • lend
        • 463
        kbaran, sprawca zamieszania znany - kwit parkingowy
        Musiałem niestety odkręcić schowek i poszarpać się z tym kwitem troszkę ale problem rozwiązany.
        Swoją drogą to co to za filtr ten za schowkiem ??
        Jeszcze pytanie demontując schowek odpiąłem złączkę od wyłącznika poduszki powietrznej , po podłączeniu świeci mi się kontrolka na zegarach czy coś jest nie tak czy to taka procedura , którą trzeba skasować kompem??
        MÓJ SZKODNIK
        • lukas_jg
          • 600
          - filtr kabinowy
          - kasowanie błędu wskaźników/air bag
          • wow
            • 227
            ten bład możesz skasowac tylko kompem
            wow wr............
            • Biszczu
              • 5567
              lend, napisz do Enriqueza to Ci pewnie wykasuje błąd
              • lend
                • 463
                Zamieszczone przez lukas_jg
                - filtr kabinowy
                Nie daje mi to spokoju .... pod schowkiem jest filtr kabinowy , można go wymienić zdejmując "gąbkę" i plastikową wkładkę i po sprawie.
                Natomiast co to jest to głębiej , okrągłe za schowkiem i żeby tam się dostać trzeba zdemontować schowek ?? Szarpiąc się z tym kwitem parkingowym byłem pewien że jest tam jakiś okrągły filtr , zadzwoniłem dziś do znawców z ASO a oni mi , że tam jest tylko filtr kabinowy w postaci takiej jakby płytki właśnie i nic więcej pod i za schowkiem nie ma chyba, że coś "mi wsadzili"ale oni nie wiedzą :lol:
                Czy to może być jakiś silnik dmuchawy,nawiewu ,jakaś cześć niewymienna??
                MÓJ SZKODNIK
